首页 变频器维修
主题:【话题】丹佛斯VLT2800,4KW遇到一个让人匪夷所思的问题(20130131)
点击:2897 回复:19
客户拿来上电报err.7,不能复位。检查了电压采样检测电路,都挺正常。无奈换了lm224。神奇了,上电不报警了,电机也转了,电压电流都正常。可是再试着关机开机几次,先是报err.37,有时可以复位,有时不行,最后还是报err.7,之后就不能复位了。再换lm224,它还是重复上诉过程,真是神奇了,搞不懂它那根经搭错了,希望各位大侠指点一二。
最后修改:2013/2/1 9:26:54
13-01-29 13:13
我现在考虑是不是程序上出错了?
13-01-29 13:14
er7 er37是什么故障?说一下!省的再查说明书了!
13-01-29 18:50
err.7是过电压,err.37是内部报警
13-01-29 23:03
err.37是控制卡和BMC通讯故障
13-01-29 23:06
确定不是控制板上25160数据问题,换过了还是一样
13-01-29 23:19
发现运行时电流显示3.9A,带的是个180w的电机,不可能有这么大的电流。降低频率电流也不变,是不是电流检测有问题引起的呢?电流检测电路是哪部分?
13-01-29 23:32
靠,4KW变频器带180W的电动机,太不匹配了。
兄弟,你动动脑子,变频器输出功率与负载功率不能相差太大了。玩智力哪。
13-01-30 00:13
哦,楼主是用一个小电机做负载来维修变频器呀。这么修,比较盲目,应该用原理图对照,做电路内部的节点测试,来找到问题点。过电压故障,有可能是电压检测回路的问题。
13-01-30 06:37
引用 eyujiedianqi 在 2013/1/30 0:13:50 发言【内容省略】
呵呵,激动了
13-01-30 11:04
上一页下一页
