主题:问几个发蒙的问题
点击:978 回复:6
御剑冥夜
1.FX2N-MT的PLC,高速Y000输出端是否会自动输出24V电压?为什么有的书介绍PLC会自动输出,有的介绍需要外加电源的?还是只有高速端才会输出电压?
2.Y端直接接继电器线圈会怎么样?接继电器需要外加电源吗?
13-01-29 10:26
ZCMY
呵呵;
Y0输出没有电压;
带外部继电器需要外加电源的;
13-01-29 14:52
scb1227
我没办法 发帖 想问大家个问题
IVCK K0 H6F D200 K1
读出的变频器频率的值存储在D200中 那么我在触摸屏中队D200应该设置什么样的数据格式 需不需要再PLC中将D200进行一些换算
13-01-29 15:57
御剑冥夜
谢谢啊 等我弄出来会发一篇攻略反馈
13-01-30 13:58
GUOBIWEI
必须加电源
13-01-30 14:25
tienan986916
不能直接接,必须要接电源的,输出端是不带电压的
13-02-01 09:55
fumz78
scb1227
在 2013/1/29 15:57:15 发言
【内容省略】
这里的频率的单位是0.01Hz
13-02-01 19:47
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
