变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器不存在起动电流的问题,电机的电缆可以不靠虑起动电流吗?
点击:564 回复:7
未来的种子
变频器不存在起动电流的问题,电机的电缆配制可以不靠虑起动电流吗?
13-01-28 07:41
郭自动
一般是这样,但要考虑是否是带载启动,范围要小一些。
13-01-28 08:08
ic超市
这个..可以说明白点吗
13-01-28 10:38
hyjssky
可以不考虑的,但是要考虑电机的远近线损压降问题。
13-01-28 10:50
kdrjl
我以为,变频器当然要考虑启动电流问题,只不过,变频器的启动电流一定要比电机的额定电流大才合理。小马拉大车只能是特例。电缆线也如此,只要输出电流能满足电缆载流量的要求即可。
与直接工频启动比,变频器的启动电流不会过载那么多倍。
13-01-28 14:48
启动电流大一点只是短暂的,瞬间的,只要不是大特别多就应该没问题吧
13-01-28 15:08
wenquan753
用变频器考虑满载的电流!
13-01-28 20:14
我觉得要考虑,电机工频启动电流会是额定电流的3-7倍,变频启动只是会小些,1.5-2倍,当然这都是瞬间电流,如果距离很近的话,不用考虑也可。如果负载额定电流很大,选电缆载流量稍大额定电流一个档次的电缆就好。
13-01-29 15:59
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
