首页 传感器论坛
主题:传感器的动态特性和静态特性
点击:549 回复:4
[size=4]所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
   传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、分辨力和迟滞等。 [/size]
13-01-27 09:46
表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、分辨力和迟滞。
很精炼,耶!就是这样的。
13-01-28 06:50
你文章说的不错啊····www.yuyangsensor.com
13-02-19 15:13
讲解的很精辟哦
13-02-21 16:35
该帖内容不符合相关规定!
13-04-15 16:15
