首页 电工技术 电工技术
主题:见鬼了,连检查电机我都不相信自己了
点击:6993 回复:82
万用表才9V的电压,怎么能测出绝缘呢?要用500V的摇表测。
如果有一相接地的话电流肯定不平衡了,本来电机的星点跟地是一个电位的,现在你电机某一相的某个地方接地了,接地点就跟地一个电位了,那电流还能平衡吗?我想电流最大的肯定是接地的那相了。
13-05-10 17:33
引用 243604901 在 2013/5/10 17:33:38 发言【内容省略】
这个问题不需要讨论了,我就只带一块万用表,目前还没有判断失误过。
13-05-10 20:43
用好万用表(福禄克)是可以对小电机做出准确的判断的
4欧以上的阻值应该可以通过万用表判断电机的好坏。大电机就用电桥吧
一般情况下电机阻值一样 电压三相平衡那么电流几乎不相差多少。
13-05-10 23:22
引用 kdrjl 在 2013/1/25 19:09:15 发言【内容省略】
电阻太大,万用表应该不行,用摇表好使点!
13-05-11 12:55
对,我想关键是绝缘耐压,看看在500V下是否会被击穿。
13-05-11 15:47
还是量电流好,我今天就误判一台,哪知是交流接触器触点接触不好,跳闸
13-05-11 20:03
有过一次也不能算是判断失误,但是确实没能准确确定问题所在。
一台用变频器控制的15KW电动机发热冒烟,我首先就认为变频器有问题,因为发热冒烟了变频器为什么没有停机报警?于是恢复出厂参数,重新设置了变频器参数,检查电源和接线、检查电流都是正常的,但是依然运行温度较高。其实我想换变频器,但是一是无备件,二是我也不能肯定,在主管的判断下换了一台新电动机。 问题还是依旧,这个时候才搞来变频器更换,问题才解决。
这个变频器到底是什么问题,我也搞不清楚,就是换了变频器就好了,估计是输出的电流电压波形不符合要求。
13-05-12 19:24
不明白你是用什么测得电机????????
13-05-12 21:11
能否给哥连接。。谢谢。。也想学习学习
13-05-12 23:53
我判断电机好坏是这样,首先用万用表(一般是MF47型表)*1欧档位测三相电阻,差1欧以内,可以认为三相电阻值平衡,再用*10K档对地或对壳测绝缘,指针有摆动,即认为绝缘不良。如果没问题,仍然跳开关热保护器之类的器件,就要用到钳形电流表测运行电流是否在正常范围。
13-07-08 18:59
上一页 下一页
