主题:见鬼了,连检查电机我都不相信自己了
点击:6993 回复:82
10楼
lliu1978
用万用表测电机!我不行,稍大一点的电机绕组电阻阻值很小,用万用表不好判断!
13-01-26 20:41
11楼
zp197873
测绝缘还是要用摇表
13-01-26 21:20
12楼
xilinxue
通电是最直接有效的判断方法。
13-01-27 09:25
13楼
应该是线圈有断
点吧
13-01-27 10:03
14楼
wenquan753
还是用摇表吧,万用表没法准确判断哦!
13-01-27 10:06
15楼
caojie0723
有时候万用表也不是万能的 !要用专业的工具啦
13-01-27 14:10
16楼
step1
这么多人说摇表,就算对地绝缘是好的,就能代表电机线圈没有问题吗?我说了星点在里面,相间短路,如何测量,匝间短路,一般的表还测不出。
1楼说得好,我觉得最好的办法还是通电测电流。
13-01-27 16:35
17楼
无敌小飞龙
请参考变频器维修论坛里面咸工的一篇文章专门介绍用万用表判断电动机是不否有匝间短路现象的,很受用。对地绝缘最好用兆欧表测量,再仔细检查电机引线有无破皮损坏外露的地方,这种我遇到过多次。
13-01-27 16:42
18楼
step1
无敌小飞龙
在 2013/1/27 16:42:06 发言
【内容省略】
这个基本不要考虑,开始他们主管还让我把电机拆下来以判断是电机对地短路还是线对地短路。想都不要想,线对地短路不会运行一段时间再跳,电流不会只大这么一点点
13-01-27 16:50
19楼
step1
还有一件事情说明用表检测不如直接通电,表只能做初步判断。
有一台炉子是通过一个变压器给一种阻值很小的发热元件供电,变压器线圈有手指粗,内部接成星点。
一次因为烧保险,他们主管竟然让我检查是变压器的问题还是炉子的问题。通过测量,变压器和炉子发热元件,对地都是好的,相间电阻非常小以至我的表基本量不出差别,我不能靠这个测量数据给他准确的答复。我对他们说最好还是拿几个保险做试验,断开负载给变压器通电就可以确认了。
13-01-27 17:10
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
