最近河东区常州道东瑞家园小区发生了盗窃案,一名男子盗窃超声波热能表上黄铜材质的传感器433块(价值62万余元),导致800余户居民采暖受到影响。那么传感器在超声波热能表是怎么工作的呢?
超声波热能表的工作原理是:将配对温度传感器分别安装于热交换回路的入口和出口的管道上,将流量传感器安装在入口或出口管道上;流量传感器测出热水的流量,并给出相应的流量信号;配对温度传感器测出入口和出口的温度,并给出相应的温度信号,计算器采集流量信号和温度信号;经过微处理器的运算,显示出热水从入口至出口所释放的热量值。
温度传感器,感应温度的变化,使敏感元件(如:热敏电阻、热电偶等)的阻值发生变化,从而在电路中,使输出的电压发生变化。Honeywell提供的HEL700系列温度传感器为精确的相对温度测量提供一种新的选择。基于电容性聚合物传感技术,honeywell提供世界上最广泛系列的热敏电阻和热敏电阻探头组装件。我们以极好、极快、极经济的方式制造、供货。同时HoneywellHEL700系列温度传感器的温度变化范围是55℃至150℃,就能为用户提供大的温度变化范围。Honeywell提供的HEL700系列温度传感器满足了超声波热能表温度传感器的要求。
超声波式热能表是通过测量超声波在热水中传播的时间差(声波在流体中传播,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,同一传播距离就有不同的传播时间)。利用传播速度之差与被测流体流速之关系求取流速从而推导出流量。 性能优良的户用型超声波冷/热能表,不仅精度较高,超载能力强,而且具有卓越的稳定性和持久性,这一方面是由时差式的超声波测量原理来保证的。
