首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:多功能网络测控液晶仪表在风能发电上的应用
点击:272 回复:0
1、前言
风能量是丰富、近乎无尽、广泛分布、干净与缓和温室效应。风能为洁净的能量来源。 风能设施日趋进步,大量生产降低成本,在适当地点,风力发电成本已低于发电机。 风能设施多为不立体化设施,可保护陆地和生态。 风力发电是可再生能源,很环保。
2、多功能网络测控液晶仪表作为关键显示控制元件,在其中起到至关重要的作用 。
3、产品概述
多功能网络测控液晶仪表BRSE898A24是传统仪表的更新换代产品,本产品除了具有传统产品的数显功能以外,还具有可编程功能,DC4~20mA模拟量输出,RS485串口和开关量输出功能,其具有幅度高,电磁兼容性好,外形美观等特点;
4、技术特点
可编程功能:PT变比可调,通讯地址,波特率等参数可设;
精度等级:常规参数为0.5级,频率为0.2级;
测量:U、I、P、Q等全部电量参数及四象限电能
显示方式:LCD显示
适用于进线柜,用于负载监控及考核计量
输出功能:通讯、电能脉冲(标准配置)
标称输入:100V,220V,380V;
过量程:2倍连续
频率:50HZ/60HZ;
辅助电源:AC220V或者DC100V~300V
功耗:《3VA;
绝缘强度: 2KV/min2mA
绝缘电阻:》100M
平均无故障工作时间:》50000h
工作条件:环境温度:-25~55C 环境湿度《98%
变送输出:DC4~20mA,负载能力《400欧
数字输出:RS485,MODbus-RTU协议
开关量输入:外部有源节点:AC220
开关量输出:常开接点输出AC220V/DC30V,5A
显示位数:四位,分为数码管显示和液晶显示两种
13-01-25 10:00
