首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:四个影响HMI与 PLC通信速度的因素
点击:1362 回复:7
四个影响HMI与 PLC通信速度的因素
  使用人机界面(简称HMI)和PLC通信的人越来越多,对于面板和PLC通讯的速度的关注度也越来越高。很经常听到一些消费者抱怨某个面板与PLC 通信速度慢,但往往他们不知道很多情况下都是因为设置不当而导致的。朗特威小编总结了以下四点。
  一、通信波特率。当然通信波特率是越快越好,但前提条件是线路质量好,干扰少或接地屏蔽等措施得当。如果当通信条件差时,高波特率就导致通信失败几率会更高,反而会降低成功通信的速度。如果此时将波特率降低,则会降低通信数据包出错的几率,从而改善通信速度。
  二、变量的改写周期。一般的通讯方法,面板能撑持的最小改写周期是100ms。是不是设置得越短,通讯就越快呢?当变量很少时,基本上是这样。但若变量很多时,则否则。由于很多的通讯使命履行的时刻远超改写周期,将招致通讯阻塞。体现就是通讯速度反而会降低。所以应该依据项意图实际需要,变量改写周期该长的长,该短的短。
  三、单个画面中 I/O 域的数量     每款面板都会在性能参数中给出单个画面中最大答应组态的目标数量,如最多几个域,最多几个变量,最多几个杂乱目标等。这都是极限参数。实践使用的项目不主张让这些参数到达极限值,除非项目比较简单,通讯变量不多的状况。所以,若是能够,将多 I/O 域的画面拆分红子画面。
  四、变量的收集形式。变量具有三种收集形式,循环接连,循环运用及依据指令。在默许情况下,咱们应该将其设置为循环运用的方法。这表明只要当时画面中运用到了某变量,该变量才会被改写,才会发生通讯负荷。若是过错地设置为循环接连,那么不论当时画面中能否运用该变量,面板城市在后台不停地改写该变量,然后发生不必要的通讯负荷,降低了面板全体的通讯速度。设置为循环接连方法常见的应用是该变量组态了数值更改事情。朗特威
13-01-24 14:10
很不错!不是高手的可以认真看看
13-01-24 14:30
了解一下 看看
13-01-24 15:05
当前这种串口的方式通信不是很好的,以后用can,,以太网,光纤就会快多了
13-01-24 16:42
不错,最后一条写的很好,以后试试
13-01-24 17:24
是呀,通讯形式也很重要,单线程和多线程的通讯其速度就不同了。串行通讯不管怎么说,都有限制的。程序越长“体积”越大,速度就越慢呗。
13-01-24 18:42
不错!
长见识了!
13-01-24 19:29
不错
13-11-19 10:55
