主题:用伺服来驱动平台模组时,需几个传感器?
点击:1489 回复:5
flyfox1047
一轴平台,用伺服驱动时需安装几个SENSOR?我记得用三菱DSZR指令需要四个:左极限,右极限,零点信号、原点信号,大家一般用几个?
13-01-23 09:53
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-01-24 10:20
flyfox1047
flyfox1047
在 2013/1/23 9:53:06 发言
【内容省略】
就是这种,没有人用过吗?
13-01-26 14:29
ZCMY
呵呵;这与你的要求及伺服的控制方式都有关系;
13-01-26 15:17
flyfox1047
能否说详细一些?
13-01-27 00:33
wushulin
普通精度就一个原点开关,如果高精度,并且控制器有近原点功能,那就二个原点开关。
13-01-27 09:04
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
