首页 传感器论坛
主题:光电传感器(开关)选型必要参数
点击:435 回复:0
光电传感器选型必要参数
请在订购前确认好以下参数
检测物体:对射型(物体被测面尺寸),
         回归反射型(物体被测面尺寸,光泽反射能力强弱),
         扩散反射型(物体被测面尺寸,被测物体颜色)
检测方式:对射型(投光器+受光器),
         回归反射型(反射板+投受光器),
         扩散反射型(靠物体将投出的光线反射回受光器,固需要确认是否有背景物体)
输出形态:常开(NO),常闭(NC),常开(NO)+常闭(NC),常开(NO)或常闭(NC)
检测距离:对射型(投光器到受光器的距离),
         回归反射型(反射板到投受光器的距离),
         扩散反射型(被测物体到投受光器的距离)
控制输出:晶体管输出(NPN低电平输出,PNP高电平输出),
         继电器接点输出
工作电源:直流,交流,交直流通用
安装连接方式:导线引出型(默认导线长度1.2m),
             接插件型(配接插线需要确认直线性或L字型,导线长度)
其他功能:延时功能(E3JM)
附    件:反射板,安装配件(固定安装传感器使用
13-01-23 09:01
