首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:我的梯形图为何不能编辑了?
点击:2746 回复:11
我从PLC监视写入模式转为普通模式后,电脑再开机打开梯形图就不能程序变换写入了,程序显示(R 写入)。要怎么操作才能让我重新可以编辑梯形图并且可以变换程序写入。谢谢!
13-01-22 16:43
请在工具栏中切换或者在菜单(编辑)下切换,也可以使用快捷键切换模式。
Good Luck~
13-01-22 17:12
我知道这样切换,但没用。
13-01-22 17:21
引用 zwu009 在 2013/1/22 17:21:41 发言【内容省略】
嗯,那么请在工具——设置中选择不写入PLC。
Good Luck~
13-01-22 17:25
监视一下再取消,然后转到写模式!试下
13-01-22 18:29
谢谢您!按照您的指导解决问题了。
13-01-22 18:43
软件故障
13-01-22 20:04
没遇到过。看看。
13-01-22 20:46
对编程软件不够熟悉造成的,多看看软件手册。
13-01-23 07:40
该用户被锁定!
13-01-26 10:37
上一页下一页
