变频器论坛
变频器论坛
主题:台达变频器问题
点击:414 回复:2
bgj0223
我公司一台台达变频器(75KW)电机,运行中跳停,报OCC故障(驱动模块异常),我该怎么处理,该怎么下手查,求各位大侠指教。
13-01-22 09:42
ZCMY
呵呵;如果是变频器故障,到外面找专业的维修公司吧;
13-01-22 10:55
果断打电话给客服,咱们只是应用者,不是开发者!
13-01-22 19:29
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
