变频器论坛
变频器论坛
主题:模式切换
点击:554 回复:5
变频器上FWD灯闪烁,但电机不转,查资料是有正反转指令,但无频率指令情况。那就需要重新设置频率了,但设置频率时,EXT外部运行模式怎么切换不了PU运行模式,我是按的PU/EXT键啊..求指点..
13-01-22 09:39
三菱变频器
13-01-22 09:46
wanwan8778
我记得是旋转按钮,频率闪烁,按下SET键,保存频率,按下启动才会启动电机
至于至于为何PU/EXT无法切换,楼主断电试试看,
还不行,就恢复出厂设置试试
13-01-22 20:02
原因在应该把Pr79设置为1才可以切换...感谢
13-01-25 16:20
qcw1700
楼主的变频器是E740的??
13-01-27 19:58
是的 ..
13-01-28 09:51
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
