主题:欧姆龙 OMRON 固态继电器G6B-4BND
点击:4771 回复:15
思念ni
这种继电器是怎么工作的啊,能够实现两个机台X和Y信号的转换通信吗
13-01-21 22:00
YXBK
这不是固态继电器,里面有触头的
13-01-21 22:30
donghuijuntian
这是四个继电器构成的继电气组。四个继电器都是独立工作的。每一个继电器都是一组输入和一组常开输出。公共点用短路排连接。
最后修改:
2013/1/21 23:19:01
13-01-21 23:17
ZCMY
这是4个单独的继电器,一般是1114或1174;
带灯的那端是输出;另一端是DC24V输入,当输入端有DC24V电压时,这个继电器就接通,带指示灯这侧二个端子接通;
13-01-22 11:03
qlin
我未见过该器件,但据判断楼上几位说的应是对的;
能否实现楼主的要求,则根据器件的功能判别。
13-01-22 12:43
郭自动
大电流固体继电器应该有加装散热片的位置,否则就是接点继电器。
13-01-22 19:41
徐敏辉
这是继电器组,四个继电器可以单独拆下更换,不用拆线。
13-01-22 20:46
lliu1978
这东西不错呀!用在什么地方呀!
13-01-22 20:57
viptda2005
这个哪里是固态啊,,,,
13-01-22 22:35
白玉兰花
固态不是可控圭吗?
13-01-23 08:18
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
