首页 电工技术 电工技术
主题:欧姆龙 OMRON 固态继电器G6B-4BND
点击:4771 回复:15
这种继电器是怎么工作的啊,能够实现两个机台X和Y信号的转换通信吗
13-01-21 22:00
这不是固态继电器,里面有触头的
13-01-21 22:30
这是四个继电器构成的继电气组。四个继电器都是独立工作的。每一个继电器都是一组输入和一组常开输出。公共点用短路排连接。
最后修改:2013/1/21 23:19:01
13-01-21 23:17
这是4个单独的继电器,一般是1114或1174;
带灯的那端是输出;另一端是DC24V输入,当输入端有DC24V电压时,这个继电器就接通,带指示灯这侧二个端子接通;
13-01-22 11:03
我未见过该器件,但据判断楼上几位说的应是对的;
能否实现楼主的要求,则根据器件的功能判别。
13-01-22 12:43
大电流固体继电器应该有加装散热片的位置,否则就是接点继电器。
13-01-22 19:41
这是继电器组,四个继电器可以单独拆下更换,不用拆线。
13-01-22 20:46
这东西不错呀!用在什么地方呀!
13-01-22 20:57
这个哪里是固态啊,,,,
13-01-22 22:35
固态不是可控圭吗?
13-01-23 08:18
上一页下一页
