主题:两个S7-300用MPI通讯异常
点击:297 回复:4
我的系统是两套系统通过MPI通信的。每套系统都是通过DP带几个分站。
问题是两套系统的M[/size]PI有时能通信上,有时候不能。希望高手帮忙。
以前通信好好的今天刚出现这种情况。
13-01-21 19:03
kachakacha
在 2013/1/21 19:03:32 发言
【内容省略】
MPI站之间通过何种方式通讯?全局GSD?功能块?
Good Luck~
13-01-22 17:21
两个PIC站之间是通过功能块通信的,SFC67 SFC68单向通信。
以前是正常的
今天我发现有一个站的某些功能(一套PLC站的DP分站)运行时才会中断
13-01-22 18:38
朋友你可以留你的电话或QQ我和你联系
挺急的
13-01-22 18:39
重新接下2端DP头,量一下profibus线是否阻值正常。 一般重做下DP头就可以了,楼主试下吧。
13-01-22 21:27
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
