主题:泵启动时,控制柜外壳带电
点击:1575 回复:25
有一个PLC控制柜,主要是控制一些阀,输出控制一台泵,是通过变频器的,现在当泵启动时,控制箱外壳带电,在110v以上,量了泵各相绝缘都每问题,求教该怎么查
13-01-21 13:52
qlin
控制箱外壳,没接地保护吗?
如果是漏电,不知可否分级查,看故障出现在哪里;
我说的不算,请有经验的朋友谈谈吧,各位也可以出出主意。
13-01-21 14:13
没接地,因为产品在厂里只是粗略调试,到客户现场会做接地
13-01-21 14:22
qlin
现在查问题,那就暂时不要贸然接地;
另外,那个110V,是如何测得的,有不有可能是感应电之类。
13-01-21 14:31
110v是泵在变频器上的一相和控制箱外壳间量得的
13-01-21 14:42
如果是感应电要怎么处理
13-01-21 14:43
HZL-2005-911
控制箱外壳做接地保护就好了.控制箱内开关电源在外壳没接地时对地就会有感应电的.另外,变频器输出端无论是运行还是停止,对地也是有感应电的.
最后修改:
2013/1/21 15:00:38
13-01-21 14:56
zhengchang
对于有变频器的场合,一般都要良好的接地,否者漏电就麻烦了,还会对其他器件造成干扰,但是检查变频器前,闲检查电机3相是否与机壳是否接通,电机没问题的时候,要考虑到变频器产生的感应电。接地是必须的。
13-01-21 15:03
电机摇了每问题
13-01-21 15:08
wanwan8778
控制柜外壳没有接地?
13-01-21 16:35
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
