首页 变频器维修
主题:求高人、大神指教
点击:556 回复:4
科比F5变频器,报警UP和LSF,查说明书是启动欠压和软启动电路故障。这该怎么弄啊!求大神赐教!
13-01-20 17:47
接触器没吸合,或者检测触头烧坏,。主要检查主回路的启动充电部分!
13-01-21 12:33
楼上说得好!先查充电接触器辅助触点的检测电路,一般应该解决问题了。如没有问题,再查电压检测电路。
13-01-22 06:53
多谢两位,学习了。
13-01-23 21:06
整流电路或者输入电压波动缺相呢?
或者电解电容故障呢,
有这些可能吗?
13-01-23 21:40
