主题:一个简单程序,请帮忙找问题,感谢!!!
点击:1647 回复:28
shangjun2060
图中I0.3与I0.5为两个脉冲输入,现在实验结果,当I0.3与I0.5同时为1时,本来应该只是Q5.2通,灯亮,可是Q5.1的输出端的灯会有微弱的闪亮信号,找不出为什么……请高手帮忙回答一下!!
如果程序有问题,我现在想实现 I0.5 I0.3 Q5.0 Q5.1 Q5.2
0 1 1 0 0
1 0 0 1 0
1 1 0 0 1
且相互不出现串扰,应该怎么编写程序最好,谢谢各位了!!!
最后修改:
2013/1/18 20:29:59
13-01-18 20:28
shangjun2060
显示有些错位,请自行对应一下,谢谢
13-01-18 20:30
hwl123
要常亮,就要进行自保。
13-01-18 21:00
pqsh
脉冲输入?那又是怎么同时为1的?
13-01-18 21:37
chenqing309
I0.5 I0.3 时间上有先后
13-01-18 22:13
flowday
在PLC中是没有同时这种概念的
13-01-19 09:45
flowday
在PLC中是没有 同时 这个概念的
13-01-19 09:47
li13677695234
你把第一段程序里的I0.5常闭改为常开,把I0.3常开改为常闭。同样把第二段程序里的I0.3常闭改为常开,I0.5常开改为常闭。这样就可以达到你要的效果了的。
13-01-19 11:16
ZCMY
先I03接通,再接I05,就不会闪了;
13-01-19 12:01
Kate
用位与指令就最好。
最后修改:
2013/1/20 12:11:02
13-01-20 12:02
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
