首页 电工技术 电工技术
主题:哪个灯亮一些?忐忑中!
点击:3004 回复:52
@Q
无法知道——都是在非正常灯丝工作温度,阻值也就是非正常状态,原来的功率计算全部没有意义,怎么能知道呢?
灯丝冷阻热阻差别很大,取决于材质、灯丝粗细与长度、散热等等,在非正常情况下,原来的功率计算全部没有意义了,这个问题并没有告诉我们灯丝材质、粗细长短、大小(散热)是一样的,故此这样的问题属于“条件不足”问题,无法知道答案
最后修改:2013/1/20 14:43:12
13-01-20 14:37
理论上甲灯会亮一些。
13-01-20 17:09
这种题确实有问题,“亮”这个词不是科学用语,“亮”与功率的转换关系没有给出。
所以,考虑全面的学生可能会答错——不知道亮不亮
考虑简单的学生可能会答对,功率一样,亮度一样
以感觉经验为主导的学生可能会答,5V的亮度高
出题者的思维不严谨、不科学。
到现在还记得俺高考做的一道物理题,标准答案是假定满量程为L,俺假定满量程为1,按俺的假定,题俺做对了,但是答案非标。此题俺只得了1分。教育不幸
13-01-21 10:13
这是什么题?就莫不如考一下欧姆定律了功率了电阻串并联了就得了。
这要是一个是LED超亮管一个是劣质三无白炽灯呢?一个是荧光磨沙灯一个是节能超亮灯呢?
此题出的无意义。
13-02-13 22:31
甲灯5V2.5W
13-02-14 05:41
引用 @Q 在 2013/1/20 14:37:55 发言【内容省略】
表情表情表情表情表情
13-02-14 05:45
假设两盏灯的发光效率都相同,通过计算,两盏灯的电阻相同,所以在电路中分配到相同的电压和电流,即分配到相同的功率,那么两盏灯的亮度也就相同了.
13-02-19 09:02
消耗相同,应该一样亮。
13-02-19 13:16
兄弟,一样亮的
13-02-20 19:25
看来这也不是什么好题
13-02-21 08:52
上一页 下一页
