一个普及型很普通的DT9205三位半,厂家是 福克,是的是的,山寨之风吹响各个领域,虽然我不至于当初啥都不懂把它当成大名鼎鼎的福禄克,但我必须承认,我当时真因为这个名字才把它拿在手上开始琢磨。
这东西也便宜,35快买的——后来有一次给协会选配万用表时,遇到一次清仓,25快一个,收了两个。
既然是普及型,当然也就是价廉物一般 了,一直以来用着觉得没有问题,也就不管太多了。
虽然因为 转盘 和 开关不好使,拆过几次,结果有一次不小心,把螺丝孔给废了,然后就随便拿尼龙带箍紧着用——那时候还在学校,手头没钱,没那么大手大脚,不舍得换。
这几天,发现万用表又不好使了,开关又不灵了。
按说这个应该跟开关有问题,跟表没问题——因为我拆开来,用镊子点两个脚,很好地亮了.......
不过我却早已萌生了换个表的想法——话说,表不是女朋友,多一个两个应该也不是什么事吧......再说我手头已经有一个MF47了——虽然现在用的不多,但是必须说,现在的指针表,增加的一些测量项目,的确使其可以补充数字表的空白处。
比如说测量电池的那一档——虽然我已经很少用电池了,并且,以后如有需要,会直接买一个普通的稳压电源(有工资就开始大手大脚了。。。。。。)
还有测电容,你会说万用表也能测电容,但区别却在于数字表不能用两只表笔去测——这个区别.......在线测量时那就方便多了。
但是换个什么表呢,前几天,sjl跟我说他换了个福禄克,俺相当兴奋——这就好像看到科比进了球我也会很兴奋一样。
福禄克大名鼎鼎,当然是个好东西,只不过人家 价不廉 而已。
而我用万用表,估计现在和以前比,测量的项目不增反减,用的也会相对少一些,让我大几百买个福禄克,还真有点下不了手。
所以我打算折腾一个100来块的也就差不多了。
一直以来,万用表这个东西,有个说道就是:国外的那是高质,但也高价。适合真正用得上的场合。
而国内的,价廉物美,至于这个美,坦白说那也就只能对得起那个价位的那个水平了——毕竟,人家福禄克贵个几倍十倍,并不全因为人家是外国货。有些成本你看不到它却实实在在在哪里
——比如说精准度,比如说安全性。
如果你给我一个福禄克,让我拿它去测工频,我基本上不会太犹豫,但你让我用那个 福克 去,我肯定会小心翼翼 考虑一番......
所以说,对于一般用途和初学如我者,最开始入门弄个普通的普及表,几十块一百打下,也就差不多了。
但是用得多了,对这个东西就会有一些看法和挑剔。
当然,还有对品牌的挑剔,但那个跟钱和要求有关系——咱不仅舍不得那大几百,咱没事也不会去测市电甚至动力电源,所以,品牌这个东西,咱还是看着钱包三思而后行。
一个重要的考虑在于:
到底要哪些功能?
你是不是发现,其实你用到的功能只有那么几个——如果你抱着 功能全,有备无患的想法,那就错了。
为什么?很简单。
一个东西功能多了,要兼顾的地方就多,你说,通用性的能比得上专用型的嘛?
此外,功能多了,价格也就高了——反之,如果针对自己实际所需,减少功能,乃至找自己领域的专用产品,那么价格就会降低——那也许我就买得起福禄克或者泰克了,安捷伦呢还有.......
现在让我对着表盘,想想我到底用得最多的是什么。
三极管测试:
现在想想,这个东东,还是有用的——在一批管子匹配时有参考意义,说参考意义,因为它到底能有多准,不好说。
但刚开始玩那会,没事就拿着个三极管,测它的引脚,这种事基本没什么意义了,因为现在都直接对着pdf看,因为有时候有的管子你还就是测不出来——大概也跟这普及型的玩意性能有关?
当然,如果你是做维修的,面对被抹了型号的管子还是有点用——不过,都是玩这个的,看一下连接都能猜出来吧?
电容档:
开始那会,我就相当吐槽这个功能。
首先它测量的范围很是有限:
2nF~200mF
实际上,我们常常碰到的还有几个几十个pF的小电容——当然,那个有那个的玩法,没人一定测出容量来。
这个范围是针对电解的——存在就是合理。
不过,我基本没怎么用到就是了。
然后是交流档:
交流档当然包括 电压和电流。
吐槽这个功能的原因只有一个:它的测量上限只有几百hz,好像是400hz吧,那么,我想,除了测量市电,好像我真没怎么用的上它的地方了——虽然前面我说了,这些小牌子,安全方面性能不知咋的,但是,我还是经常用它测我的排插的.......
当然了,上限只能是400hz,这个比较蛋疼,但是,也没有人说它是 示波表 啊?!
嗯,只是我用不上而已。
通断测量档
这个,这个,这个没啥好说,必须有!
而且最好还是 会叫会亮
但是有时候我很关心它上面的数字和它 会叫会亮的范围......这是个需要研究的技术活。
电阻档
这个当然也是必须有的。
但是对于过大的档位,比如说20M甚至2000M。俺早听说过了,一般的数字表,到了20M以后,这个基本只能是 参考意义——这四个字说的真含蓄。
那我还要它干啥捏——就像最初给自己配电阻,我最高配到1M 10M,结果1M的50个现在还剩大半,10M的,如果不是有时候乱来乱试,我好像一个都没用过。
与此类似,要测量几M几十M的电阻,这活太罕见了。
那么,这个东西,不会是拿来测绝缘性的吧?
直流档
这两个必须有,必须有!
只是,有时我会比较失望电流的测量下限,最小分度值是20mA,但是精度好像只有0.1还是0.02mA,不记得了,当我实际测的时候,觉得,不是那么一回事。那个只是理论精度值。
老师和一些有经验的朋友说,能有1个毫安就不错了,毫安以下的不要想了。
电压档
嗯嗯,貌似相当满意.....
这些只是测量项目,当然还有一些别的考虑。
暂时只想到两个
1 要有自动关机功能——虽然我有随手关机的好习惯,但联想到我的第二颗电池耗得这么快以及开关不稳定,谁晓得它是不是什么时候自个不小心触发了,从此浪费资源?
2 安全性,但这个,俺没啥概念,还是参照神马神马 标准 吧。
先说到这里吧,都写了快半个小时了.....
昨天没写完还,话说我想换个Fluke 15B,428大洋,注册科延保三个月,点击一下我要购买就能看到价格,有人说速度问题可能会让人不满意,推荐111或112.这个两个真心不知道怎么样,更何况这些都是老产品了吧。
然后四楼说福禄克是奢侈品,容我啰嗦,好多国外的产品到了中国都成了奢侈品,从我们自己用的仪表,还有化学仪器,再到时装化妆品啥的,说到底奏是个技术问题。
表我以后一定会换个好的,工欲善其事必先利其器,毕竟如果你一辈子都用便宜的表的话,那说明你这个人也没大有出息,好马配好鞍。
除了上面提到的要求,还有自动关机和安全性。不知道3楼说的安全性怎么样,其实电工事故在美国保护措施做的好的都经常发生,更何况在我们这里,说着说着还是奢侈品符合我的要求,我想我还是考虑买个便宜点的奢侈品
还有怎么现在什么产品都有网店了,有点名气的品牌还开什么天猫旗舰店,我out了吗,ok我承认我平常不大网购,这样的话那些代理商怎么活,电商行业真是越来越火爆,先说这些吧
最后修改:2023/9/27 16:59:19
