主题:触电了
点击:1149 回复:13
woshigoutou
我们这是变压器中性点接地系统,现场有配电箱,把现场配电箱断电后,我们手摸零排,突然电了一下,后来发现,有人把焊机地线给接在柱子上了,而配电箱和钢筋柱又是焊接的。但是零线没接地啊,我们怎么会挨电啊。
13-01-17 17:09
零线电压是多少呢?
应该与电焊机没关系,要么是什么地方零线断了,部分零线带电了;要么就是变压器中性点偏移了,接地不良
13-01-17 17:56
woshigoutou
零线没断。因为我需要接线,所以把整个配电箱总电源停电了,这时的配电箱零线,火线都是没电的。明白吗。
13-01-17 19:06
wenquan753
没有释放完全的电能吧!
13-01-17 19:18
kdrjl
3楼所述有可能。不过即便是把配电总闸拉了,也还是要对相关触摸点做试电确认。比如用试电笔测一下,确认无误再去徒手操作。
13-01-17 19:53
是否有电容啊?
13-01-17 20:22
电容性负载
13-01-17 21:10
ic超市
kdrjl
在 2013/1/17 19:53:41 发言
【内容省略】
4楼说的,安全性比较高,还是小心的好
13-01-18 11:23
GUOBIWEI
要是380的LZ就惨的,电笔要随身
13-01-18 11:48
kdrjl
如果没有试电笔呢?怎么办?其实老电工们总是有奇招的,我记得师父曾经告诉我,想试试有没电,用手背碰触一下它,如果有感觉被扎的刺痛,迅速把手抽回即可。因为手背有汗毛孔的皮肤,对电有较强敏感,另外是手背,有力抽回很容易,即便是强电,被吸住也不怕,抽回手顶多是把手背的皮粘住,不至于无法逃脱。如果是手心,那可就被粘牢了,无法自拔。
都是实践经验呀,说的也很在理。总言之,干活之前先确认有无带电,这个要养成习惯。才能算是电工所具备的基本素质。
13-01-18 19:24
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
