变频器论坛
变频器论坛
主题:ATV71变频报电机过载究竟设么原因
点击:590 回复:2
shamohai_313
我单位有一台ATV71 11千瓦变频器在工作100个小时后报电机过载故障,但实际设备无卡死及机械问题,电机也正常,用钳形表测输出电流与变频显示误差存在4A左右(15HZ时),是否存在内部问题?
变频器诊断菜单故障内容为14.9HZ 31.6 A
13-01-16 21:17
可能是电流检测电路有问题,检查取样电阻是否损坏
13-01-18 23:15
qcw1700
11KW的电机电流达到31.6检测结果是过载了,但机械没问题,那可能是变频器的电流互感器参考值偏移了。
13-01-20 00:11
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
