首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关羽变频器的低频启动,各位高手来看看
点击:1010 回复:10
求助:
    我有一个变频器7KW,启动一个3相的异步电机4KW(带负载启动这个负载是恒定的且只需要3KW的功率消耗)。在工频50HZ下启动没有问题。但是现在我要在20HZ频率下启动它,根本不行。
    请问高手如何解决这个问题呢?
13-01-16 20:26
是V/F方式控制吗,提高电压
13-01-16 22:52
初始转矩加大。
13-01-17 10:45
负载是什么性质的?
参数设置是否正确?
13-01-17 11:10
因为是V/F控制,所以才会出现这种问题。不足为怪。解决方法有2:
第一,改用矢量控制即可解决带载启动的问题。很轻松。
第二,启动的时候把设定值提高到25Hz以上,待电机转动起来以后,在恢复需要的设定值。问题不大。
13-01-17 19:20
你那什么电源20Hz的??不可以直接用工频输入??
13-01-20 00:06
该帖内容不符合相关规定!
13-01-20 08:19
引用 dyrychiang 在 2013/1/16 22:52:20 发言【内容省略】
我觉得dyrychiang和kdrjl版主的第一个方法都很容易实现你的目的
13-01-30 14:52
没有转矩提升功能吗?
13-02-01 14:44
引用 352724153 在 2013/2/1 14:44:15 发言【内容省略】
楼主说的是20Hz。注意20Hz。如果是在V/F控制模式下,设定20Hz满载启动的话,起不来的。就是有转矩提升功能,提升设置100%也没用,就是起不来。但是如果你把设定值设定为30-35Hz,满载即可启动(带转矩提升功能)转起来。一旦变频电机转起来了,再把设定值置于20Hz,也没问题。而如果采用的是VC控制或者是SLVC(无编码器的矢量控制),满载启动也没事。当然启动频率要大于5Hz。也就是说,不要在5Hz以下设定不变,只要大于5Hz即可。
有好事的,自己可以做个试验。就能体会到变频器带载启动的要领了。
13-02-02 16:45
上一页下一页
