变频器维修
主题:变频器控制板坏了不求助厂家还能维修吗?
点击:2551 回复:26
WMH0635
我这有一台烟台惠丰的变频器,控制板坏了,还能维修吗?
13-01-15 21:34
xiquan
无论怎样坏都能修,就看维修成本了。
13-01-15 23:08
ZCMY
呵呵;还是找一块好的换上比较方便;
13-01-16 09:28
syhjinzhuo
我这也是同样的牌子型号电脑板损坏了,换了一块。用了很多银子。
13-01-16 11:09
nie5664
这个东西一般没人修的,成本太高了,更换一个新的变频器面板也不贵的,一百左右啊。
石家庄变频器
13-01-16 11:10
qcw1700
单片机坏了吗?如果是检测电路完全可以修复的
13-01-16 21:50
无敌小飞龙
要看那里坏了啊,控制板上有很多电路的,一般如果CPU没坏,里面的程序没坏的,基本上是都可以修复的。只是维修难度的问题。
13-01-16 21:57
ZCMY
多大功率的?太小的话没什么必要;可能你找到一块控制板买来比你修的成本还要低;
13-01-17 19:26
二手的板子价格一般都不贵。
13-01-17 20:11
WMH0635
我估计是控制板坏了,因为参数修改无法保存,但面板显示,确定没有加密。
13-01-17 21:27
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
