主题:变频器控制
点击:602 回复:6
woshigoutou
天车起重提升,钩子控制, 电机 频率是0----100HZ , 37KW 变频器是 90KW 施耐德71 请问 变频器频率有必要设置为100HZ 吗 因为我认为平时我们使用的都是50HZ 所以 现在有点乱》
13-01-15 21:02
ZCMY
额定频率按电机的参数设;
如果你最高用到50HZ,可以把上限频率设成50;
13-01-15 21:16
woshigoutou
请问电机自整定重载行吗
13-01-15 23:10
woshigoutou
有人知道吗 关于自整定的注意事项。 自整定都改变了那些参数。
13-01-16 18:30
kdrjl
这个要看施耐德的变频器手册,确定自整定的操作方法。一般的自整定功能都是变频器自动计算的,操作就是执行自整定的程序。
另外,电机是变频电机,0-100Hz是他的转速范围吧?额定转速的频率应该还是50Hz呀。
13-01-16 19:31
企鹅
电机只是说明,电机最高能用到100Hz,功率37KW,不是说你一定要设定为100Hz,如果你的变频器是最高60Hz,那你的机器根本就开不了
13-01-16 20:19
woshigoutou
哦 原来如此
13-01-17 16:56
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
