变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器怎么接频率表
点击:8513 回复:7
fhk236
单位新回来的三菱变频器,在更换时发现新的变频器没有FM端子,可是现场是频率表。新变频器只有AM端子。师傅们只有AM端子怎么接频率表啊
13-01-15 13:56
mayongtian
变频器还要接频率表?有什么特殊用途?
13-01-15 15:00
dlr
AM端子输出的0-10V.DC就是变频器的输出频率信号,其对应的设定参数为:r55、r158。
13-01-15 15:03
ic超市
该帖内容不符合相关规定!
13-01-15 15:17
匿名用户
该用户被锁定!
13-01-15 15:25
kdrjl
直接看变频器的频率不行吗?如果不行。那就在传动轴上装一个霍尔开关或接近开关,然后其信号接频率表。也可以。频率表要智能的,可以根据脉冲数/周来计算电机的转速。或运行频率。
13-01-15 19:25
变频器不是有说明书吗 上面有接线图 你照图接就可以了 变频器输出是0-10V 接你的频率表就可以了
13-01-15 20:20
kdrjl
楼主的问题是,一般的频率计接受的脉冲信号,不是模拟量信号。因此,转速计要采用脉冲信号的接入。或者把模拟转速信号通过PLC等智能控制器转换成脉冲信号接入频率计。
13-01-17 19:27
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
