首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-200 端口无法打开或正由另一应用程序使用
点击:28141 回复:15
老师们有没有遇到过这样的问题,电脑与S7-200通信显示这个,用的是MPI-USB的线,网上搜的解决方法除了重装系统都试过了,什么重装驱动啊,修改端口号啊,删除system32里面的某些文件啊,关掉其他程序重启啊,重启某些系统服务啊。。。都是不行,老师们有没有解决这个问题的特殊案例啊
表情
13-01-15 13:35
该用户被锁定!
13-01-15 15:28
你是下载过程中出现,还是在监控地址表的时候出现这个的?
13-01-15 20:35
开了两个编程软件
13-01-15 22:37
电脑重启一下,只打开这个软件,如果还是如此可能是有硬件冲突了;
13-01-16 09:35
引用 ZCMY 在 2013/1/16 9:35:45 发言【内容省略】
这样的话怎么解决啊?
13-01-16 09:43
引用 1007787627 在 2013/1/15 20:35:36 发言【内容省略】
我对天发誓我只开了一个,不过电脑里倒是装了不止一个
13-01-16 09:44
肯定是还有程序使用这个口,比如上位监控软件,以前用的组态王时遇到过这种情况,一般关掉组态王运行状态就行了
13-01-16 10:26
重装驱动啊,你的驱动坏了!
13-01-16 13:45
这个最头痛,折腾了好久,到现在也是和楼主一样情况。
13-01-16 19:02
上一页下一页
