首页 现场总线
主题:【方案探讨】关于《开关量输入输出模块在报警系统中通讯解决方案》的讨论
点击:512 回复:1
在我们所生活的这个社会,安全永远是放在第一位,但我们却不能做做面面俱到,同时我们也一直在不断创新,不断进步,科技进步,为我们的生活带来便利,也为我们的安全提供了保障。现在的高楼大厦如雨后春笋般,一个个拔地而起,楼越建越高,内部系统越来越精细复杂,对于楼宇的安全性提出了极高的挑战,所以智能楼宇监控就因此而应运而生。
智能楼宇监控主要是从两个方面进行的,一是对于楼宇内的相关运行设备进行监控,如中央空调,照明设备,给排水,电梯,消防设备等,这些设备的运行状况直接关系着楼宇的稳定运行,一旦出现异常情况,必须要及时处理。二是对于楼宇内的内部环境进行监控,如楼宇内的人员进出情况,住户的燃气是否泄露,楼宇内是否有火警等情况。
现在的设备都具备了故障告警功能,一旦设备出现故障直接输出一个开关量信号启动警铃实施告警。对于楼宇内部环境,施工方使用烟雾报警器和燃气泄露报警器,一旦发现有火警或者燃气泄露即输出一个开关量信号实施报警。
但在一些工业园,住宅小区,我们不可能每栋楼都设个监控中心,这不仅对人力物力都是极大的损耗,同时让我们在遇到险情时不能把握大局观来统筹全局,为此,我们一般都会在工业园或住宅小区的某个地方设置一个监控中心,实时接收每个监控点的信号。而一般小区或工业园都是比较大,这数据传输起来,距离比较远,可能就会因为环境因素产生的干扰及远距离电缆传输对信号的衰弱,导致传输数据的不准确,这个是绝对不允许的,为此,我们深圳讯记公司推出了cj-kf系列的开关量光电转换器产品,将开关量信号转换成光信号,通过光纤来实施远距离传输,而光纤传输的最大特点就是传输速率快,传输距离远并不影响信号准确及抗干扰性强。而且我们的cj-kf系列产品最多可以同时传输四路开关量信号,这也减少的设备的使用量,降低了故障率。
Cj-kf系列产品是一款多通道开关量光纤转换设备.采用最新ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持1~4通道的开关量信号在光纤上的透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mmDIN导轨安装,工业标准DC24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
开关量光电转换器特点:
Ø  独立的1~4路输入,1~4路输出的数字通道.
Ø  输入方式可选为TTL输入或者干触点输入
Ø   TTL输入电平:输入电平+(0~1)V/逻辑“0”,输入电平+(5~30)V/逻辑“1”
Ø  干触点输入:短路或者开路。
Ø  输出方式:可选为5V TTL/24V TTL输出,或者继电器输出http://www.gkong.com/Editor/UploadFiles/solutions03/201211117120272.jpg
Ø  继电器输出形态FORM C(SPDT):
    继电器吸合时间   6ms
    继电器释放时间   3ms
    总计开关时间     10ms
    继电器触点容量   1A/24VDC
Ø  传输延时时间:2毫秒
Ø   最大工作开关频率:50Hz
13-01-15 13:28
该用户被锁定!
13-01-15 15:28
