首页 传感器论坛
主题:光电保护装置选型指南
点击:321 回复:1
一、光电保护装置的概念
光电保护装置又称作光电保护器、安全光幕、安全光栅,是通过一组红外线光束,形成保护光栅,当光栅出现被遮挡时,光电保护装置发出信号,控制具有潜在危险的机械设备停止工作,以降低作业人员在工作环 境中受到伤害的可能性,有效保护作业人员的人身安全。主要用于锻压行业、汽车制造业、电子电器制造业 ,与机械设备配套保护操作者的人身安全。其有别于一般传感器的特征为:具备安全等级要求,可用于锻压行业操作者的人身安全检测领域。
二、光电保护装置参数的名词解释
1.光轴间距:每两个光柱之间的距离,一般使用的有10mm,20mm,40mm,80mm;其中,20mm间距使用最为普遍。
2.保护高度:在垂直方向上,需要保护的高度,比如冲床光电是发光受光器是竖着装在工作台面的两边的,工作过程中,两者之间形成一个光幕平面,这个平面垂直于工作台面的一面长度就是保护高度
3.保护长度:发光器受光器之间的垂直距离,主要由机器的工作台面决定。E3A系列3.5米以内,E3B系列达到0-15米。
4.输出方式:继电器输出,NPN输出,PNP输出三种输出方式最常用。
综合上述几个概念,光电保护装置的选型方式如下:
1.根据保护的身体部位,选择光轴间距,10mm间距适合保护手指使用,20mm用来保护手掌,40mm足以用来保护人的手腕,80mm用于工作场地的危险区域保护。
2.根据 保护高度=滑块行程+调节量 的公式,计算机器所需保护高度;
3.保护长度的选择,保护长度需要根据机器台面的宽度来决定,3.5以内的,选择E3A系列;15米以内的,选择E3B系列。
4.输出方式:根据具体需求确定,带控制器的是继电器输出,这种对安装要求较小,随意一些,而且便于操作;NPN输出是无需控制器的,电源电压要求是24VDC。
希望大家能够根据我的建议选择适合自己的产品型号。在采购时不再迷茫。
13-01-15 11:16
该用户被锁定!
13-01-15 15:43
