首页 变频器维修
主题:台达变频器内部的一些疑问?
点击:819 回复:6
今天我们厂的一台台达的变频器坏了,我刚刚接触变频器,我想问问就是如何找到P和N这两个点?
13-01-14 20:16
上面写着,一看便见到
13-01-14 21:44
楼上说得对,能看出来。有P、N两个主接线引出端子。测量两端子之间直流电压约为530V。
13-01-15 07:26
电容的正极是P,负极就是N
13-01-15 09:50
你的什么型号的?有的标是的+ —;
有些型号没有-的也有;只有二个接刹车电阻的;
13-01-15 10:50
变频器型号是VFD-B 7.5KW的
13-01-16 20:21
有的问题,一点明就清楚了。
13-01-17 05:45
