主题:画梯形图什么时候该画常开什么时候该画常闭? 各位帮帮忙!急
点击:3654 回复:13
超机械手
画梯形图什么时候该画常开什么时候该画常闭? 求救!!!!
13-01-14 18:59
hwl123
这要根据设备控制工艺要求来决定的.
13-01-14 19:03
chenqing309
根据实际需要,无强制要求
13-01-14 19:03
超机械手
那热继在电路中是常闭 到梯形图就边常开了呢?
13-01-14 19:06
hwl123
热继用常闭,在梯形图用常开,这就是说实际工作中梯形图中常开其实已经是闭合了。
13-01-14 19:32
wushulin
这个真不好回答了,这是工艺上的问题。也是最基础的东西。
13-01-14 22:36
YXBK
其实只要你自己搞清楚之间的关系就好了,没有说一定要用常开还是常闭
13-01-15 07:44
yohikp
根据你输入点接进的是常开还是常闭,和你工艺中需要用到常开还是常闭来决定。。。估计你是想问关于急停按钮接进PLC的接法吧。。。
13-01-15 08:41
Kate
关键是逻辑要清楚,要明白在梯形图里当该点闭合后怎样断开后又怎样就行了。
13-01-15 11:19
如果你的开关初始状态是需要打开的,那么就用常开,如果初始状态是合上的,那么就用常闭!
13-01-15 16:15
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
