首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:mould bus 最远的通讯距离是多少?
点击:609 回复:7
各位高手,mould bus 最远能传多远。谢谢
13-01-14 17:53
总线通讯的距离500m是没问题的。1000m也行。
13-01-14 18:53
mould bus?
如果是说总线的话,比较通常用的介质形式有2种,一种是双绞的485,一种是以太网。
单段485的应该是1.2km,当然,随着距离增加,传输速率是要降低的。
单段以太网差不多是100m。
如果加上中继,交换的话,就没限制了。
13-01-15 09:57
这个还是要具体看物理层啊,如果是RS232,那一般就是几十米内了,如果是RS485的话,加上中继器的话,可以1000米以上了,如果是以太网 也就是MODBUS TCP的话,那就更远了!~
13-01-15 11:27
引用 pqsh 在 2013/1/15 9:57:15 发言【内容省略】
完全正确!
13-01-15 15:04
该用户被锁定!
13-01-15 15:22
这个要看通信时rs485还是232的?
13-01-15 20:37
该帖内容不符合相关规定!
13-01-17 09:26
