主题:桥式整流电路求解!!!
点击:1225 回复:10
桥式整流电路带滤波电容,输出电压有效值如何求解计算公式,忽略二极管压降
13-01-14 16:47
dlr
输出电压等于1.2倍输入电压,即:U=1.2E。
13-01-14 17:01
zjfffm
我们是生产安全阀的,www. zjff f m. com
qlin 于2013 01 14注:
呵呵,此回复似与主题无关;
另外,技术板块不允许广告链接(所以对链接特作修改),产品宣传可发买卖场;
哦,通常会将广告帖删去。
最后修改:
2013/1/14 19:52:55
13-01-14 17:32
kdrjl
整流器后面带滤波器,其空载电压为:输入电压*整流系数*√2;其中整流器系数单相为0.9;三相为1。
13-01-14 18:52
viptda2005
楼上二位正解
13-01-14 18:54
qlin
由于电容的储能作用,电压有所升高,空载时可达峰值。
13-01-14 19:53
gimsondeng
桥式整流带电容是输入电压的1.4倍
全桥整流是输入电压的0.9倍
半波整流是输入电压的0.45倍
13-01-14 21:31
ATL
六楼楼主说得对,赞
13-01-14 22:01
lhlli
容性负载的输出直流电压,可用如下近似方法求得:UL=U2m/(1+1/4fRC)
13-01-15 08:25
shp7793
gimsondeng
在 2013/1/14 21:31:17 发言
【内容省略】
不带电容的好像是1.2
13-01-15 11:30
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
