恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。
恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能,其内部运作主要是通过:空气循环系统、电器自控系统压缩机、制冷循环系统三个关联系统来共同完成工作的。三者分别如何工作,是怎样达到相互稳定、相互制约运行的呢?
一、恒温恒湿试验箱空气循环系统:离心风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器、加湿器、电加热器,通过降温或升温、除湿或加湿后经送风口送到用户试验的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口,如此循环运行达到试验温度稳定。
二、恒温恒湿试验箱电器自控系统:这块包括电源部分和自动控制部分。
电源部分通过接触器,对压缩机、风扇、电加热器、加湿器等供应电源自动控制部分,其部分为温湿度控制及故障保护部分。温湿度控制是通过温湿度控制器,将回风的温湿度与试验设定的温湿作对比,自动运行压缩机、加湿器、电加热等元件进行降温、升温、除湿,实现恒温恒湿的自动控制。
三、恒温恒湿试验箱压缩机制冷循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,致使制冷剂与空气之间形成一定的温度差,液态制冷剂完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
上述简介的描述了恒温恒湿试验箱运行三大主要系统的工作形态,其相互之间不可分离的运行制约,最终达到用户试验既定的效果及目的。
