三菱Mitsubishi
主题:请教三菱系列PLC的电源接线问题
点击:5039 回复:6
sxt169137
三菱系列PLC的电源除了L。N的220V外,还经常有24V的开关电源接到24V,COM端口的情况,请问在这种情况下,220V,24V,COM端,他们之间的工作原理是怎样的?谢谢。
13-01-14 14:47
220v电压经过转化供给plc本身工作电源,24v和com接输入输出(不同的plc有所不同)。
根据实际传感器开关输入选择不同接法。
看看原理图就明白了。
13-01-14 15:04
mengx9806
在 2013/1/14 15:04:05 发言
【内容省略】
可否上传一份原理图来?谢谢了
13-01-14 16:16
YXBK
220是PLC的工作电源,PLC本身也可以提供DC24给一些传感器,按钮用,但容量有限,如果用电大就得另加单独的开关电源,而一些传感器的信号要进PLC,所以的把PLC的COM端与另加的开关电源COM连接起来。要不不能构成回路
13-01-14 17:49
ZCMY
PLC上L、N二个端子是接供电电源的;
PLC输入等会用到DC24V电源,而PLC上一般有DC24V外供的,也就是PLC上标的+24V COM端子,不过这个电源容量比较小,只有几百mA,所以很多时候用外部开关电源变成DC24V给输入元件及输出使用;
13-01-14 19:55
wenquan753
共用负极
一般说明书上有说明!
13-01-14 21:20
wanwan8778
L、N端子是给PLC供电的;
PLC本体上,标注的24+ 和 COM,是输出的24V电压(三菱,西门子都是这样),但是这个24V和0V说明书上都有提及,是给传感器供电的,因为它本身容量不大,所以平常用的输入输出都要自己另外加配24V电源
这样说,楼主应该明白了吧
13-01-15 17:06
ABB厦门工业中心获评《国家重点研发计划项目示范工程》
“人工智能+制造”重磅部署,五大行业迎转型路线图
新型工业化持续走深走实
2025年度中国工业十大新闻发布
皮尔磁:从风险分析到产品落地的系统化指南
“人工智能+制造”怎么干(政策解读)
华北工控EMB-3541提供10.4Tops@INT8算力,支持智能机器人集成应用
西门子与NVIDIA共同打造工业AI操作系统
