首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:热电偶问题
点击:856 回复:13
我用的J型热电偶,坏的次数很频繁,安装,接线都没问题,同样的设备用的一样的热电偶,一直没有问题,这是为何?
13-01-13 21:15
肯定有问题。不是设备的话,就是温度和另一台不同。
13-01-14 08:10
那得好好检查下
13-01-14 12:36
dlr
“坏的次数很频繁”是指热电偶损坏,还是温度显示值失常?
13-01-14 14:17
问题没有说清楚……
13-01-14 21:01
很少接触J型热电耦,帮顶
13-01-14 21:59
该帖内容不符合相关规定!
13-01-15 15:33
该帖内容不符合相关规定!
13-01-15 16:29
检查一下屏蔽线,
另外把接热点偶的仪表换一下试试
13-01-15 17:00
热电偶就是两种金属丝连在一起一般不会坏,你说的是不是温控器会坏啊?
13-01-15 21:56
上一页下一页
