主题:FX1N-2AD-BD扩展板
点击:384 回复:5
国宝
设定 -M8000---------------M8112 1通道电压输入,可读不到D8112的数据。望大师指点。
13-01-13 10:47
ZCMY
呵呵;你搞错了;
你搞成电流模式了;
所以把M8000改成M8001就OK了;
13-01-13 11:37
国宝
大师你好! 我改过了还是读不到,只显示0.是不是需要编辑写入和读出程序?
最后修改:
2013/1/14 16:02:07
13-01-14 15:59
国宝
原来需要外加电压
13-01-14 18:50
ZCMY
晕;2AD是二路模拟量输入的,你信号不输入当然没有转换值了;
13-01-15 10:14
国宝
大师 : 俺刚学的,不好意思啦,我以为扩展上有电压加入阻值就可以的,没想到------以后还望多多指教
13-01-15 12:09
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
