当前阀门为关闭状态
内筒进料口—————定位“进料口”向上
打开外筒上部进料口(手动)
打开内筒“进料门” ———— 打开内筒“进料门” (手动)。门上 “行程开关”断开,此时淋洗、漂洗、脱水控制系统不能运行
内滚筒放入土壤,关闭进料门———关闭内筒“进料门” (手动)。门上 “行程开关”闭合,此时淋洗、漂洗、脱水控制系统可以运行
关闭外筒上部进料口(手动)
加入清水——————————————————打开“清水注入阀门”
待清水加入完毕后(内筒溢流阀控制水位)—————关闭“清水注入阀门”
加入淋洗剂 —————————打开“淋洗剂注入阀门”(可调节注入量:时间调节、剂量调节)
待淋洗剂加入完毕后 ——————关闭“淋洗剂注入阀门”
开始淋洗 ——————选择电机转数 (可调)
∣ ——————选择淋洗时间(可调)
∣ ——————电机运行方式———按一个方向转动先向前900后,在向后转450(角度可调节)
∣ ———左右两个方向来回摆动,向左旋转450,在向右选择450。
↓ ——————启动电机
淋洗结束 ——————电机停止运行
排除污水 ——————打开“污水排水阀门”
漂洗 ——————选择电机转数 (可调)
∣ ——————选择漂洗时间(可调)
∣ ——————电机运行方式,正转
∣ ——————打开“清水注入阀门”
↓ ——————启动电机
漂洗结束 ——————电机停止
∣ ——————关闭“清水注入阀门”
进行脱水 ——————选择电机转数 (可调由慢到快)
∣ ——————选择脱水时间(可调)
∣ ——————电机运行方式,正转
↓ ——————启动电机
脱水结束 ——————电机停止
卸出土壤 ——————定位内筒的“进料口”垂直向下,进行卸料
打开外筒下部卸料口(手动)
打开内筒“进料门”一部分土壤自动卸出 ——————打开内筒“进料口”(手动)
对残留黏在内筒内壁上的土壤进行清理 —————选择电机转数(可调)
∣ —————运行时间(可调)
∣ —————电机的运行方式————左右两个方向来回摆动,向左旋转450,在向右选择450
∣ —————启动电机
此时残留在内筒内壁的土壤会通过电机的左右摆动,被振动下来
关闭内筒上的进料口 ——————关闭内筒“进料口”(手动)
关闭外筒下部卸料口(手动)
反冲 ——————选择电机转数(可调)
∣ ——————选择反冲时间(可调)
∣ ——————电机运行方式,正转
∣ ——————打开“清水注入阀门”此时为高压喷水
↓ ——————启动电机
反冲结束 ——————电机停止
——————关闭“清水注入阀门”
——————关闭“污水排水阀门”
内筒进料口垂直向下 ————定位内筒“进料口”向下
打开内筒进料口 ————打开内筒“进料口”(手动)
打开外筒下部卸料口(手动)
排出内筒的反冲下来粘在滤布上的土壤
整个淋洗土壤结束
