主题:天车方面的
点击:790 回复:6
woshigoutou
有谁的天车抱闸接触器是靠时间控制的。一般正常情况下,我们设置都是天车电机只要转,抱闸就动作。但是我们这里天车是只要电机正反转接触器动作,抱闸也动作,而且当正反转接触器释放后,抱闸经过一定延时才断开,请问这个时间应该设置几秒啊?图纸是这么设置的,但是没写设置多长时间。
13-01-11 20:02
常熟老吴
这是大车或小车电机上用的抱闸,抱闸延时动作,是为了防止吊的重物晃动。延时时间为电机断电到大车或小车将要停止这段时间,总之当抱闸抱死时吊的物体不晃动为标准。实际可让操作工试用,先调为延时3秒,然后根据实际需要再适当延长,一般都在5秒左右。
13-01-11 22:39
chenqing309
可以实际使用时调整看看没明确规定
13-01-12 10:09
wenquan753
常熟老吴
在 2013/1/11 22:39:13 发言
【内容省略】
赞成!、
这个办法不错!
13-01-12 20:00
woshigoutou
怎么看啊。 我不会看啊。
13-01-12 21:06
viptda2005
这个得根据你们现场,卷扬机机构 来设定时间吧
13-01-12 22:10
lliu1978
woshigoutou
在 2013/1/12 21:06:23 发言
【内容省略】
在保证安全的情况下,试试吧!要勇于动手
13-01-13 08:13
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
