主题:拖线板的线被烧掉了,三个孔,全部接负载
点击:2136 回复:22
ma_de_long
昨天在办公室里接电脑,一个三孔的拖线板,一个孔接显示器,一个接主机,还有一个接笔记本电脑电源,
当时拖线板的线好像有叠到一起,当时就啪啪有电火花,把胶线烧穿了,如图片这样,
这是拖线板线老化的问题,还是这样叠线了产生高电压??不懂。
13-01-11 11:31
湘邵之水
插座连接线偷工减料的结果,不是标准的0.75平方毫米铜芯线。在打假回收的产品中,发现有镀铜铝线,截面都小于标准线。
13-01-11 11:57
hwl123
最主要还是质量问题。我还在超市看到过三孔线排竟然用两极插头,连接地都省了,这不仅是质量问题,还有更大的安全问题。
13-01-11 12:27
多花点钱,买好货!
13-01-11 12:39
质量问题。买好点的。
13-01-11 16:26
gf2003129
质量问题。这几个没多大功率~
13-01-11 17:16
晓星
这个现象有两个可能,1)产品偷工减料2)电源线被压伤过电线表面看不出大的问题但是内部已经破损,所以短路故障发生。
13-01-11 17:29
现在超市的插排额定10A电流的基本上都不达标的
13-01-11 17:41
智能ABC/Z
正常情况这样叠线是没有问题的,可能是因为踩踏或外力挤压,导致绝缘受损。。。。。。
13-01-11 18:05
在买买个好的别买野鸡牌的呵呵
13-01-11 18:09
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
