变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器安装电流互感器问题
点击:1821 回复:4
liuguohui
请问下各位大侠,我想在变频器的进线端加装电流互感器,普通的电流互感器可以吗?是否需要变频器专用的电流互感器?能否推荐几种电流互感器,顺便把也推荐几种配套的电流表吧!感谢各位大侠!
13-01-11 10:34
kdrjl
变频器的输入侧,就是交流电,可以安装普通的电流互感器,它的电流波形基本是保持正弦波,除非变频器工作不正常。
13-01-12 17:13
yejingmao
这个电器配件店很多,看你要用什么品牌的了
13-01-12 17:29
viptda2005
用的是什么变频器,很多变频器有直接输出接电流表的,不用在输入端加互感器,麻烦死
13-01-13 09:57
wutao_47
该帖内容不符合相关规定!
13-01-13 17:30
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
