首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:接地引起的怪现象!?
点击:2529 回复:6
有一台喷码机,已用了3年多均正常,前几天有时出现一些怪故障,跟喷码机厂家联系,指示让我们接地。
   电工师傅就地取材,用一根电缆将喷码机的外壳与一三相异步电机的座相连,随即怪现象发生了:原本5#号字突然变大,变成了约3#号字大。
   剪掉接地线,字恢复正常。
   电机是变频器驱动的。难道是变频器的谐波干扰?
05-03-30 16:50
项上,看看是什么原因,
05-03-30 17:29
单个设备接地试试啊
05-03-30 17:40
有可能
05-03-30 17:55
引用 yanli7234 在 2005-3-30 17:55:00 发言【内容省略】
你看看喷码机开关电源的输出电压有没有升高
05-03-30 23:23
变频器本身产生的谐波有时会对设备产生很大的影响,建议在变频器前端加个滤波装置
05-03-31 15:07
接地不能接在电机座上,单独打一根接地极。
05-04-01 21:16
