变频器论坛
变频器论坛
主题:三相电机的相与相之间的阻值是0.6欧姆正常吗
点击:23572 回复:12
mobei
电机功率是18.5kw的防爆电机,是4级,1470RPM 电压380V三相之间的电机阻值是0.6欧姆,正常吗?这个是什么原理出来的呢??
13-01-09 22:27
kdrjl
交流电机的定子绕组电阻,多少欧姆,取决于每个电机的结构。他的冷态电阻不代表他交流阻抗的全部。
13-01-09 23:01
weiduolu
用指针表几乎量不出阻值。电磁线越粗,阻值越小。和电机的功率相匹配的。
13-01-09 23:26
zytlc
量18.5KW电机的直流电阻要用电桥测量,测匝间短路,用万用表摇表测测相间绝缘与对地绝缘没问题就通电试吧。
13-01-10 07:39
cgmguangming
前段时间不是有个前辈写过一个帖子专讲电机绕组阻止类知识吗,可以找一下看看。
13-01-10 07:50
YXBK
0.6欧指得是电机的绕组电阻值,说白了就相当于几条铜线的阻值
13-01-10 08:35
郭自动
如果把电机三相绕组拆开相间阻值应该是无限大。
13-01-10 10:31
liuxd6909
三相异步电动机每相绕组阻值为0.6欧姆,只要是均匀就应该是正常。
13-01-10 15:57
zhengpan2010
楼主是什么电机 普通电机???
13-01-10 18:45
wushulin
18.5kw这么大的电机,0.6欧都是大的了。
5.0kw以上,就不好测量的
13-01-10 18:55
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
