首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于西门子226CN通讯问题
点击:868 回复:6
为什么我的电脑串口软件和西门子通过MODBUS协议用PPI线缆通讯正常,数据也正确。但是和变频器通讯不正常,数据也不准确,我用的是485总线,西门子PLC上接了3脚和8脚到变频器上的485+,485-,接法应该没有问题,就是不正常。
13-01-09 10:57
确定变频器的通讯格式等参数设对了吗?
13-01-09 12:04
该帖内容不符合相关规定!
13-01-11 11:29
该用户被锁定!
13-01-14 11:30
USS通讯多好,,,,,
13-01-14 19:08
什么变频器,变频器支持MODBUS协议否,通讯参数设置正确与否,特别注意MODBUS栈号设置。
13-01-14 19:15
引用 stc218 在 2013/1/9 10:57:40 发言【内容省略】
电脑和226PLC用MODBUS通讯可以用PPI适配器?不会吧?
应该是用普通的DB9(3、8脚)接头吧。
13-01-14 19:32
