http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/2012/249/646/641646942_1647667203.jpg
北京九纯健科技发展有限公司
编辑:刘重庆
2012-10-25
常用的几款温湿度传感器介绍(
可做成但温度的或是单湿度的传感器)
1、JCJ100ND壁挂式温湿度传感器
产品外形 外形尺寸图
http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2012/990/061/625160099_1647667203.jpg http://i02.c.aliimg.com/img/ibank/2012/318/656/684656813_1647667203.jpg
产品的供电电源为:工业标准24V或21V直流或交流供电;壁挂式安装,安装方便简单,LCD液晶屏显示,同时显示温度和湿度,温度的精度为工业标准:±0.5度,湿度为±3%RH,
带标准MODBUS协议可通过485总线直接连接到电脑上,在电脑上显示出来温度和湿度,适用于医药库房,仓储库房、和常规的房间壁挂式安装等场合。
2、JCJ175温湿度变送器
产品外和尺寸形图
http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2012/788/756/684657887_1647667203.jpg
工业标准24V或21V直流或交流供电;壁挂式安装,安装方便简单,LCD液晶屏显示,同时显示温度和湿度,温度的精度为工业标准:±0.5度,湿度为±3%RH,带标准MODBUS协议可通过485总线直接连接到电脑上,在电脑上显示出来温度和湿度,
同时带四路上下限控制,可直接外接继电器控制风机、除湿机、加湿机空调等四路上下限分别为温度上限、温度下限、湿度上限、湿度下限、其中的上下限值可以设定,当某一温度或湿度达到主人公设定的值的时候、JCJ175可以
自动启动设备,已达到恒温恒湿的效果。
另外本产品也
可做成风管式的温湿度变送器,如下图:
http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2012/145/866/684668541_1647667203.jpg
JCJ175系列可以做成带显示的也可以做成不带显示的,其中风管式的安装方式有3中,其一,
螺纹式安装固定,其二
直插式安装固定,最后是
法兰盘安装固定,具体根据客户要求来选择,功能和壁挂式的一样最主要的一点还是,JCJ175传感器本身
可佩带蜂鸣报警器、当设定值被超过时,会发出报警行为。
本产品性能极其稳定,适用于各类工业场合和农业场合,特别适用于中央空调的管道内和医药库房内。
3、 JCJ102
经济型数字温湿度变送
产品外形和尺寸图
http://www.jucsan.com/pic/JCJ100H.jpg http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/2012/295/566/684665592_1647667203.jpg
JCJ102是一款性价比较高的产品,产品功能齐全,除了不带显示别的,基本功能都有,而且还佩带了RS485通讯输出可直接于电脑连接,其他均为
标准参数:温度:-40-80度
湿度:0-100%RH 精度为:±0.5度 ±3%RH;也是壁挂式安装,产品的价格相对于JCJ100ND 和JCJ175来说相差在一半左右;一般没有特殊环境要求和功能要求的话属于一款
比较受青睐的一款温湿度变送器产品。
4、JCJ103无线温湿度传感器
无线温湿度传感器和接收器图
http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2012/388/266/684662883_1647667203.jpg http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/2012/309/266/684662903_1647667203.jpg
JCJ103
无线温湿度传感器和JCJ175外形基本上一样,经过我们工程师改装,变成了无线温湿度传感器,参数也是工业标准:24V或12V供电 温度范围:-40-80度 湿度:0-100%
精度:±0.5 ±3%RH ,此产品为无线射频来实现无线传输功能的,工作频段为490MHZ,在无障碍物的情况下有效传
输距离为800米,当然一些隔断障碍物较小的情况下也是没有问题的。
本产品外形美观,也属于经济型的一款,可以省去布线带来的烦恼,在传感器需要连接电脑走485总线的情况下,体现的更明显,10个以内的传感器走485总线还可以,不算太多,要是几十个甚至上百个传感器需要走485总线的话,那工程量也是不可小觑的,而JCJ103无线温湿度变送器可以省去布线的烦恼,省的开槽布线了。
6、最后介绍一款较为常用的温度变送器吧!
JCJ100ZSX一体化数显温度变送器
http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2012/585/607/678706585_1647667203.jpg http://i02.c.aliimg.com/img/ibank/2012/596/087/586780695_1647667203.jpg
工作电源:24VDC 输出信号:4~20mA
显示方式:LED数码管显示 LCD液晶屏显示
对于温度可分为两类:
1、热电阻传感器:如Pt100 Pt1000、Cu50等
2、热电偶传感器:如K、T、E、S、B等
可测温度为0-1300不等 ,亦可定制 安装方式也是三种选择:法兰螺纹 直插
特点 一体+防爆
对于JUCSAN所有产品均可定制开发,不过量少的话可要注意¥¥哦!定制产品可是比一般产品要贵的,一般情况下的产品九纯健公司也都是有的,对于参数的要求工作电压多少是可以选择的,输出信号也是可以选择的,另外jucsan公司的仪表也都是可以和传感器想配套使用的,另jucsan系列上机软件也是可以同步和传感器陪配套上机使用的。
[详情请来电咨询、九纯健 刘重庆 010-57422586 18210455305]
