PLC发展趋势讨论
主题:预言下一代的PLC
点击:1138 回复:9
liuxd6909
预言下一代的PLC应该是:
1、下一代的PLC应是更智能化;
2、应该是PLC、触摸屏一体的;
3、主机形式越来越多样化,单机开关点数应做到最多,模块用到最少为好。
13-01-08 09:11
思南
楼主你好!是我帮你转到这的,请知悉。
13-01-08 09:56
kachakacha
对2来说,西门子C7系列卖了很多年……说明下一代PLC并不需要带上触摸屏。
对于3来说,无法预测用户的需求,因此这一点似乎遥不可及。
Good LUck~
13-01-08 10:07
应该是PLC、触摸屏一体的;成本不增加,方便实用,体积小
13-01-08 10:52
liuxd6909
思南
在 2013/1/8 9:56:34 发言
【内容省略】
谢谢思南!
13-01-08 11:09
东方剑
很快就有楼主所说的产品,不是看到这个帖子才去设计的,而是已经设计完成才看到这个帖子的。
13-01-08 23:53
f108.com
FX 2N的成功就是因为“大砖头”也就是一体设计,西门子追了这么多年终于出了60点的smart,所以小型plc的一体机肯定是降低成本的一种好办法,idec 刚刚出的FT1A系列就是一体机,不能扩展。高密度省去了扩展接口设计,成本有优势,不是先进性的趋势,但是是占领市场的好的做法。
关于屏和PLC一体的做法也是个方向,西门子废掉了C7,但是又在保持着MP,和嵌入式的EC31,MP可以装上WinAC,就是一体机,通过ET200扩展I/O; 一体机不好的地方其实是不方便安装与接线,屏肯定在面板上,I/O最好在背板上,所以不利于推广,但是如果一体机集成仪表功能,减少I/O点倒是个方向,我们可以起个好名字“可编程仪表”,如果出了这种仪表肯定会火。
随意发言,只为参与
13-01-09 00:43
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-01-09 10:08
清影
f108.com
在 2013/1/9 0:43:38 发言
【内容省略】
分析得专业啊!
13-01-14 18:22
liuxd6909
6楼分析得相当精彩,赞一个!
所以,未来的PLC要想做得更好,应双向发展,即同时注重成本性和先进性两方面考虑,但并不一定每个系列的产品都集成本性与先进性优势于一身,可以派生N多个系列供用户灵活选择。
13-01-15 11:05
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
