PLC发展趋势讨论
主题:#性能,功能篇#PLC上带一个显示屏
点击:1888 回复:8
QQ775838986
在功能上我有一个小小的建议:在PLC上面安装一个显示屏可以通过密码可以查看PLC的程序(相当于用电脑调试时现场监控PLC程序一样),还可以批量监视如计数器的值,计时器,存储器的值和内部继电器的状态等...这样方便设备维修时判断故障点可以在维修时减少一定的时间。(显示屏可以是触摸屏可以在不需要是关掉电源)
最后修改:
2013/1/8 8:23:27
13-01-07 21:05
思南
这个不错,从已有品牌PLC的情况看,很受欢迎!
13-01-08 08:23
fumz78
像三菱的有些屏和三菱PLC连接后,可以去修改程序
三菱的有些PLC上也可以加一些小的显示模块,可以简单去修改一些数据
但这个东西都是当选件,当你需要时去选择,不需要时可以不选,
这些东西加上去,价格肯定也会上去,如果做成标配的,那对于不需要这些功能的人来说成本就高了
13-01-08 09:39
ZCMY
查看内部程序的话那显示面积就比较大了;
其它的内部计数器的值,计时器,存储器的值和内部继电器的状态等这些目前都已经有了;
13-01-08 09:45
思南
ZCMY
在 2013/1/8 9:45:09 发言
【内容省略】
估计查看参数、曲线、状态、报警,设置一些参数什么的应该是非常好的。
13-01-15 20:14
aaxin2008
QQ775838986
在 2013/1/7 21:05:37 发言
【内容省略】
以后可能是大触摸屏
13-01-18 06:22
step1
我看过这种带显示屏的小PLC,点数很少,主要做时间继电器用。
13-01-20 21:41
zhmd1232003
通讯协议的进步,会使PLC的使用更广泛
13-01-27 11:02
ahljj
通讯功能的增加,使PLC应用更广泛。
13-10-22 16:01
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
