首页 机电一体化
主题:真烦
点击:1588 回复:28
这老爷机又出毛病了:
     不定时自动停机。
     没有资料,什么都没有,真烦!
电路图、程序。。。。到哪找呀?
13-01-07 15:57
哇,士林的A1啊,也就是三菱的F1啊……表情
13-01-07 16:09
如果机械是好的,知道动作,那就改了,把电路重新做过一遍,程序重写。
13-01-07 18:58
引用 wushulin 在 2013/1/7 18:58:36 发言【内容省略】
这个可行,楼主可以试试。
13-01-07 19:16
不定时自动停机应该是某个开关或接头不良,至于电路图和程序,熟悉动作流程的话,可以重做
13-01-07 19:26
知道流程自己改,也是一个锻炼的过程
13-01-07 19:43
工艺清楚了,电控系统重新布线就是了。看图片电气控制貌似不难
13-01-07 20:32
这个机器应该有些历史了吧!
13-01-07 20:34
估计得60-70年代的了吧
13-01-07 22:19
这机器简单 ,没有电路图也不大碍
13-01-07 22:33
上一页下一页
